Установка котла в частном доме – процедура сложная по нескольким причинам. Главное, что здесь нужно учитывать – это высокая цена ошибки при установке такого оборудования. Любые работы с газом лучше доверять только профессиональным монтажникам. Также важно знать, что монтаж газового котла может проводиться не в любом помещении. Для него нужно иметь специальную комнату площадью не менее 4-х квадратных метров, с потолками высотой от 2,5 метра. Желательно, чтобы эта комната имела свой выход на улицу. Но, несмотря на все сложности, именно установку газового котла в частном доме предпочитают многие хозяева, так как это оборудование очень эффективно и экономично.
Куда проводится монтаж газового котла
Установка котла в небольшом частном доме, как правило, производится в одно из внутренних помещений. Подвесное оборудование привлекательно по цене и функциональности. Обычно монтаж такого газового котла не требует работы с какими-либо дополнительными узлами – в одном корпусе здесь совмещаются и нагревательные элементы, и насосы для принудительной циркуляции теплоносителя (если они необходимы). Настенные модели компактны, красиво выглядят. Однако не всегда их мощности достаточно для того, чтобы отопить большие площади. Поэтому в большом доме требуется установка котла напольного типа. Установка такого газового котла позволяет отапливать не только жилые помещения, но и различные промышленные объекты. Мощность напольных моделей может превышать 1000 кВт.
