Что представляет собой газовый котел?
Ключевая общая особенность этих устройств – сжигание газа используется для нагрева теплоносителя, который за счет естественной или принудительной циркуляции разносит тепло по отопительным приборам – радиаторам, конвекторам, регистрам или системам теплого пола. Какие варианты исполнения может включать проект газового отопления частного дома? Реализация непосредственно связана с видом выбранного вами газового котла для отопления. Точнее, котел подбирается в зависимости от ваших потребностей.
Мощность котла
Мощность газового котла зависит от площади, которую предполагается отапливать. Часто в характеристиках котла помимо мощности в кВт указана и примерная площадь отопления. Примерно можно считать таким образом – 1кВт мощности = 10 м2
Одноконтурные и двухконтурные котлы– в чем разница?
Одноконтурный газовый котел отопления – это оборудование для обогрева дома. Только и исключительно. Его устройство подразумевает неизменный объем теплоносителя в системе. Одноконтурные котлы состоят из стальной горелки, циркуляционного насоса, теплообменника, расширительного бака. Оборудованы автоматическими системами управления и безопасности, отвода продуктов горения и непрерывной модуляции пламени газовых горелок, температурными регуляторами.
После включения газовой горелки топливо поступает в камеру сгорания котла и нагревает теплообменник. Циркуляционный насос, оборудованный отводчиком воздуха, начинает поставлять горячую воду в радиаторы. При достигнутой заданной температуре, автоматической система регулирования нагрева прекращает подачу газа.
Двухконтурный котел включает дополнительный контур для нагрева воды, использующейся для хознужд. Это может быть пластинчатый проточный нагреватель, либо накопительный бак с отдельными горелкой и термостатом. Понятно, что в этом случае котел является частью системы не только водоснабжения, но и отопления. Проточные котлы менее удобны – трудно отрегулировать температуру воды в кране.
Двухконтурные котлы состоят из стальной горелки, циркуляционного насоса, теплообменника, расширительного бака, контура ГВС. Оборудованы автоматическими системами управления и безопасности, отвода продуктов горения и непрерывной модуляции пламени газовых горелок, температурными регуляторами, могут быть оснащены накопительным бойлером и дополнительным теплообменником.
